Чёмбэ
176
Пермь
магнит.
долго щупал проводки, может с контактами что.
потом наконец молотком по старту постучал-он крутанул 2-3 раза
и совсем сдох :(
какие есть варианты?
новый неориг. на ехисте 215 долларов.
магнит рабочии.
сам стартер нет.
Если бы ты открыл тайну своего места нахождения, имею ввиду город, то возможно твои шансы получить помощь немного возрасли
Предже чем заказывать стартер надо узнать фирму которая его выпускает.
"Не все йогурты одинаково полезны." (С) TV реклама.
Я себе брал в январе этого года стартер Valeo, обошлось в $312 в Новосибирске.
новый стартер в сборе за 2000руб от корейки СМ-почти жиговская цена!оригинал 380длр,а тот за 215$ (все равно дороговато)английскийQuinton Hazell Страна: Великобритания .
правда что там у самсунга-корпус по крепежам не совпадает,то есть от старого нужно ставить?
Я себе взял родной б/у со Владика, обошолся 210$, езжу уже год и никаких проблем! 8)
смерть стартёра 100%
Какой там литол 24 :) !
там куски щеток,тонна пыли черной и самое главное
сегментик ротора вылетел, а на другом "наварка"!
прошлый хозяин менял щетки,видимо решил сэкономить 14 длр и не поставил родные а какую то фигню совковую припаял(аж блестит пайка)
а что,цефиряне, в новосибе есть в наличии от СМ5 стартёры за 2000 тыс руб?
если так то я сяду на поезд да приеду-сутки туда сутки обратно.
э, нет, комароф-это не новосиб:)
Valeo - придворный поставщик Рено и др. фр. компаний. Фактически это оригинал на Рено, качество оч. высокое. У меня на Рено 19 половина деталей, включая генератор и стартер, от них.
Saw Cefiro, напиши part number Valeo.
Успехов
Максим
Чёмбэ сказал(а):
215$ (все равно дороговато) английский Quinton Hazell Страна: Великобритания .
QH - самая гавенная упаковочная фирма, сама толком ничего не производит. Сервисмены по Рено при мне отказали человеку в установке сцепления QH. На тазах сцепление QH ходит столько же, что и советское. Я бы поостерегся...
А вот еще есть такой вариант стартера: Nipparts J5 211 066
Стоит что-то около 190 баксов.
В большинстве случаев в коробке Nipparts оказывается японское изделие, а нередко и оригинал.
в москве обошлось заменой якоряи щеточного узла всего 2900+1200 р,у вас должно быть дешевле,статор почистили бесплатно :)
Сильно обещать не буду, но попробую, если можно будет с помощью зеркальца посмотреть, то хорошо, а то много там разбирать, а гаража у меня нет. :cry:
Ну и как вы думаете, стоит ли его разобрать и прочистить и смазать. И вообще посмотреть на его состояние???? По виду снять его не сильно сложно. Ваши отзывы.
я его конечно эпоксидкой залью там где на якоре щетками сегментик выбило и вобще все щели между сегментами, щетки от жиги уже наточил o_O
как и старые(тоже от жиги были), но я не думаю что эта система более 2-3 недель протянет,которые нужны для доставки нового...
а вообще сегментики на якоре потертые уже, бу не стоит брать наверное
Стартер в любом случае надо снять и разобрать. Торопится покупать новый точно не стоит. У меня лично умер стартер с очень похожими симптомами, через одну неделю после покупки. Посмотрел сколько стоят стартеры на максиму - разбег 240-360, решил что ремонтировать по любому дешевле. Самому заниматься было некогда и негде, отогнал в контору по ремонту стартеров.
ИТОГ поменяли:
1. Втулки
2. Щетки
3. Ротор
4. Почистили и смазали
Всего с работой 4200р, самое дорогое ротор, VALEO около $80. Можно было не менять, человека который отгонял мащину просто банально развели. Ротор можно было почистить - немного подгорела зона контакта со щетками. Теперь крутит как угорелый.
PS: Как я понимаю покупать стартер в сборе есть смысл если накрылся бендикс? Посмотрел по ценам на Exist - бендикс 280, стартер в сборе от 220, оригинал 320.
Попробую помочь.В Е-бурге есть такая улица -Шевская ,на ней есть проезд Промышленный 10 .Там есть автосервис ,специализирующийся на ремонте стартеров и генераторов иномарок ,мне замена якоря ,щеточного узла в с боре и задней втулки обошлась в 4100 руб .
#Стартер в любом случае надо снять и разобрать. Торопится покупать новый точно не стоит. У меня лично умер стартер с очень похожими симптомами, через одну неделю после покупки#
разобрал я стартик:требуется смена щеточного узла(17длр на сайте екзиста)
и коллектор(а он в сборе с якорем)80валео,как вы говорите
итого 100 долларов, если найти точное место, в новосибе или москве где по такой цене их продают.
а вот комарофф пишет:
#УРА !!! теперь есть возможность не грузиться по поводу стартеров на VQ серию ,теперь можно покупать моторчики стартеров по 2000р корейского производства с самсунгов SM520 . за эти деньги будет стартер в сборе ,
нет теперь необходимости покупать б/у стартер от 150 до 250 уе, тем более что он б/у!!!!!!!!
в ближайшее время постараюсь проверить всё на практике ...
...все купил один на пробу , все ок !!! все подходит !!!#
это наиболее приятный вариант -новый стартер самсунг в сборе 2000руб+доставка
ладно у меня посреди города машина умерла,за 150 ры на уазике буксирнули,
а если в лесу такое,недоверяю я этому стартеру
Строго говоря, ремонт стартера имеет смысл только если сумма ремонта < 1,500 р. Мне восстановление обошлось в 1000 (восстановление обмотки ротора, щеточного узла, смазка и т.д.). Крутит пока нормально, но перед следующей зимой поставлю новый.
Стартеры SM520 действительно выглядят как оптимальный вариант. Но есть одна проблема - где их взять :) Дима что-то в даун ушел :(
PS: Все вышесказаное есть не более чем ИМХО
drukn, a что Валео-якорь подходит к корпусу хитачи.
ладно там мастера поменяли, а я если валео закажу,
то может он в хитачский корпус не встанет.
кстати,drukn, какoй номер у тебя на стартере?
23300 31U02 -? номер виден хорошо-нужно только протереть
тряпочкой-он яркий такой, синий
Чёмбэ сказал(а):
Мой ник если что Druqn ;)
Дома у меня лежит коробка из под якоря, посмотрю какой там был номер.
Стартер же у меня скорей всего 23300-31U01 так Фаст говорит, и у меня есть основания ему верить. Номер 23300 31U02 тоже самое но с 98 года, и еще есть номер 23300 2Y900, это похоже на А33 кузов. Все три номера, по мнению Фаста, являются взаимозаменяемыми. Если увиже какой номер реально на стартере, то скажу.
PS: А якорь то тебе точно необходимо менять? Может достаточно почистить и может быть по новой погрузить в лак? А дальше просто поменять щеточный узел и втулки. Или диагноз уже поставили, что погорел?
Просто чтобы его спалить нужно очень постараться, типа покрутить на морозе -45 минут 30 или поездить на нем.
