alekom777 сказал(а):
Deshawu сказал(а):Ага, тут как-то писали, что шаровая сама выскочит, крути только гайку... Сломал шарову.
Так же будет, если ДЗ будешь регулировать.
Вот ДПДЗ возможно, пожалуй. А саму ДЗ трогать не советую.. Вот с чего это у неё калибр. отверстие поменяется? Пожалуй, тут скорее любопытся человеческоге и тяга к техническим знаниям.
Вот давайте все сломаем регулировку, а потом будем по мастерским ездить, а те так вас и ждут..., сами- то и не умеют.
MaxBooster сказал(а):Обучение КХХ
viewtopic.php?f=1&t=26653#p293660
Настройка ДПДЗ методом по щупу
viewtopic.php?f=1&t=26653#p296971
Так ДЗ и регулируется совместно с ДПЗД с помощью щупа и вольтметра! Ставишь щуп определенной толщины между упором и регулировочным винтом, который на краске сидит и крутишь ДПДЗ до момента, когда появится напряжение на проводе. Как по другому регулировать собрался ты ДЗ, каким еще методом7Ivanov-PV сказал(а):MaxBooster сказал(а):Обучение КХХ
Я спрашивал не про ДПДЗ или КХХ, я спрашиваю про ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ.
MaxBooster сказал(а):Так ДЗ и регулируется совместно с ДПЗД с помощью щупа и вольтметра! Ставишь щуп определенной толщины между упором и регулировочным винтом, который на краске сидит и крутишь ДПДЗ до момента, когда появится напряжение на проводе. Как по другому регулировать собрался ты ДЗ, каким еще методом7
Истерика у человека,можно понять.remus сказал(а):забавный чел, просит помощи, а сам всех затыкает и хамит
Давно хотел спросить, да забыл тогда, а что простите в заслонке можно кроме ее положения открытия и закрытия регулировать??? Ну вот так на вскидку, к примеру......Ivanov-PV сказал(а):Почему никто не хотит? Один человек сумел прочитать, что именно требуется и помог, насколько смог. Спасибо ему большое.
Остальным просьба не путать дроссельную заслонку с датчиком ее положения/ее закрытия и клапанами холостого хода. Только и делов
Про эти регулировки тут много описано, про них человеку писали, но он писалjn32 сказал(а):например степень открытия воздушной заслонки-читайразмер щели между этой самой заслонкой и корпусом
вот и спрашивал поэтомуНИКАКИХ алгоритмов, кроме "закусывания", на сайте нет
jn32 сказал(а):.для любителей цифр.расход воздуха на холостых-1.9 г\сек в среднем.время открытия форсов 2.4 в среднем.расход на хх 0.6 час.шаговый на хх 33 шага +-1(до регулировки был 23-23.5)
Вот и я об этомgavrilov сказал(а):Ну , а про ДЗ в мануале нашёл единственную фразу -
"При отпушенной педали ДЗ должна быть закрыта".
