отказало дистанционное открывание двери, потом восстановилось, а потом пропало совсем. Вот, дождался тепла, чтобы самому поковыряться...
Есть ли версии, почему сие приключилось?
А кто ответит, как разбирать дверь, расскажу, в чем была проблема
Сталкивался с этой проблемой.
При разборе двери самое главное снять накладку ручки двери (мыльницу), поддеваешь отверткой уши, которые ее держат и она снимается без проблем.
Все остальное на клипсах, да несколко болтов с торца двери.
А по открыванию двери - там стоит толкатель, которые соединяется со всем механизмом - крючком (как в деревне на калитке). Так вот он у меня видать на кочке и выскочил из паза. Пришлось вставить его на место, да загнуть побольше, чтобы не вылетал. Видать не расчитывали японцы свои машины на наши кочки...
1 Снизу двери два самореза отвернуть
2 в ручке двери под круглой пластмасской еще один саморез
3 снять накладку ручки открывания двери поддев ее сверху и снизу ответкой
4 ответкой поддеть спереди блок управления вытяунь его и отцепить провода
5. поддеть стекло так называемой STEP-lamp лампочки подсветки ног, открутить два самореза, вытащить все это дело на себя и отцепить провода от лампочки
6 начать тянуть снизу двери на себя оббивку до тех пор когда все клипсы отшелкнуться
6 поднять оббивку к верху.
Вуаля
