Всем привет.
Перестала работать кнопка показа температуры снаружи. Похоже сама кнопочка сломалась. Может у кого нибудь есть опыт ее замены? Как лучше поменять и на что? Или только замена блока поможет? Подскажите пожалуйста.
Всем привет.
Диагностику не делал т.к. кнопка перестала издавать характерные щелчки при нажатии, а стало так после того как я блок снимал для замены лампочек, вот как то неудачно и задел ее видимо.
Спасибо. Пойду разбирать.
Возможно кнопка и не сломалась а просто зажало ее чем-нибудь при неправильной сборке. А если сломалась, то нет больших проблем ее заменить.
Тема не серьёзная, переношу в Курилку.
Действительно не сломалась. Наружная кнопка нажимает на кнопку-переключатель пластиковым штырьком. Вот этот штырек был уже когда то сломан и заменен проволочкой аналогичной толщины. Дык вот эта проволочинка и погнулась
