Shatravka
22
Новосибирск
была у меня большая проблема с акпп...
трогаеться нормально, едит хорошо но бывали такие случаи когда едешь отпускаешь педаль, далее нажимаешь газ, а коробка как будто нейтраль включает.... т.е. обороты растут а движения ноль.... потом резкий толчок и машина опять едет...
делал самодиагностику коробки.... все в норме...
ездил на станцию масло хорошее уровень в норме...
мучался так долго... в конце концов решил все таки сделать замену масла со снятием поддона у знакомого на станции...
после откручивания поддона была ужасная картина: та самая сетка (которая фильтр) была похожа на гармошку...
оказывается предыдущий хозяин весело где то покатался и замял поддон, да так красиво что с наружи кажеться что так и должно быть...
вообщем 4100 рублей (1500 проварка всего поддона + 2600 замена масла на аппарате) и машину прям не узнать...
вообщем в форуме где то видел похожие случаи у кого то...
попробуйте может и вам поможет
Помогите советом.Сегодня,во время движения на своём автомобиле получилась непонятная до селе ситуация. При нажатии на педаль машина не едет,а обороты растут(нет тяги),движение автомобиля начинается с 3000 оборотов.Далее постояв чуть на аварийке - завелась и поехала(вроде бы нормально),при включении задней скорости слышен непостоянный хруст,при нажатии на газ машина трогается рывком с 1300 оборотов....плавнее не получается! если стоит на горке на D ,-то машина катится назад!Нажимаешь на газ - тупит,а позже схватыет! Подскажите в чём проблема и как её решить... и последние... раньше был небольшой тупняк - нажимаешь на газ,машина не едет - её потряхивает,с течением времени ,когда обороты достигнут 1500 всё встаёт на свои места.
Изучить правила форума и задать вопрос в подходящей теме
Не баловаться с ЖЫРНЫМ ШРИФТОМ ну и размером шрифта тоже
Воспользоваться ПОИСКОМ (это такая хрень в правом верхнем углу)
и цитата "Завели "уже 100 раз обсуждавшуюся тему" - не факт, что Вам ответят."
- это факт!
Тобишь коробку на замену? и без вариантов,что это,-что-либо другое?
Результатов поиска: 25: обороты растут не едет
[поиск]
-первым делом диагностику
-уровень масла
-целостность поддона
Сделай самодиагностику коробки,замени масло,проверь уровень,попробуй масло на цвет и запах.
Если ничего не помогает,то вариантов 2:
- либо коробку под замену, это самый быстрый вариант.
- либо переборка коробки с возможной заменой соленойдов, фрикционов.Это геморойный,более долгий,но самый надежный вариант.
