Chrom
39
Челябинск
Подскажите пожалуйста, внезапно умер буфер, перестал играть, погасла лампочка на усилителе.
Мерию ток на усилители, на усилитель приходит.
Мерию ток на выходе на буфер естественно нет.
Мерию ток на входе с магнитолы, с магнитолы ничего не приходит.
Мерию ток на выходе из магнитолы, тоже ничего не уходит.
Магнитола играет, все кололнки играют кроме буфера.
Что делать, куда лезть? Подскажите пожалуйста :(
Предохранители на уселителе смотри, либо разбирай смотри внутренности.
магнитола родная?не?
на усилителе,три провода по питанию.
плюс,минус,плюс от магнитолы.т.е. когда включаешь магнитолу,включается и усилитель.как правило,на магнитолах,не считая родных,это синий провод.
можешь проще сделать,на усилители,найди плюсовой провод(толстый красный) и маленьким проводочком,сомкни с приходящим от магнитолы плюсом(тонкий,как правило в цвет проводов для подлючения усилителя).
Правильно тебе сказали, смотри Remote Control синий провод на магнитоле, но он только управление на усилитель даёт. Усилитель должен светиться, даже если обрыв на проводе ремоута, разве что, в случае обрыва саб(в зависимости какой девайс к уселку подключен) играть не будет. Если уселитель не свтиться, то смотри массу и плюсовой. Если не катит, то тогда уже внутрь. Может кондецатор питания слетел внутри который стоит. А что произошло ? Из - за чего все случилось ? Уборка в машине, авария, последний раз громко очень слушал музыку ?
