Переносим все на ватман или картон. Не забываем про нумерацию
Еще один нюанс: При переносе размера на прочную бумагу в местах где будем стягивать вручную, делаем лекало на 2-3мм меньше это для того, чтобы кожа была в натянутом состоянии, а в местах соединения сегментов по периметру руля, наоборот увеличиваем на 5мм.
Сшиваем сегменты по порядку и прошиваем по периметру армированной нитью, длина стишка 4-5мм. Другую нить не использовать, иначе данное издение долго не прослужит.
Швейной машинки у меня нет. Прошили мне все это в ближайшем ателье по ремонту одежды
Натягиваем заготовку на руль, если все правильно сделано, эта процедура проделывается с трудом
Вот таким образом начинаем стягивать. Я выбрал шов "спортивный", есть и другие виды швов заслуживающих внимание
