fairah
14
поменял топлвный фильтр, после чего машина стала глохнуть, поменял на старый тоже самое, перебрал еще несколько раз, промыл сечтатый фильтр на бензаносое, все перепроверл не хера. Со временем когбу-то просралась на холостых иногда пару раз ракрутил до 5 тыс. а под нагрузко больше дватцати не едит и газует рывками после торможения едит еще хуже или просто глохнет, что это?
вопрос банальный и может смешной. а фильтр то правильно новый стоит?) может перепутал, вот и не проходит бенз
он погружной и встает только в одно положении и по другому не как.
Baralgin сказал(а):
Может от двушки фильтр? На нём нет отверстия для слива ("обратки") от ТНВД?
так я ставил старый тоже самое, хотя на старом стоял кранчик какой-то или клапан но он на старом стоял в месте где небыло сквозного отверстия а на новом отверстие есть, но филтр я старый тоже ставил и нечего не изменилось.
где последний раз копался, там и смотри
-провода, разъёмы внутри
-предохранитель
наконец разобрался, походу дела новый фильтр гавно оказался, он то мне все и зосрал. Промыл еще раз сечатый фильтр и промыл старый поставил все заработало. Всем спасибо.
Фирму производителя фильтра в студию, чтобы народ обезопасить? o_O
фильтр китай на коробке не чего не написано тоько мада ин чина.
