Николай_lvt сказал(а):Подскажите, кто знает: при включении зажигания в районе выпускного коллектора спереди двигателя происходит такое слышымое жужжание, похожее на работу какого-нибудь моторчика, примерно как обдув переключаешь и заслонки в печке закрываются-открываются, только громче во много раз. Что за хрень? CEFIRO GF A-33 2L. 2000 г.
Ааааа, понятно,ИМХО это ролик натяжитель ремня гинератора.А когда выключаешь зажигание жжужание есть ? На моей машине (А32, 1997 г.) что то то же жжужит именно в районе выпускного коллектора при включении зажигания и при выключении секунды 3. Как будто даже под самой крышкой прикрывающей коллектор. Жжужание появляется и в движении, при сбросе газа. Не стартер. Я уже писал об этом. Было мнения что это в коробке. Диагностика на Карманскан показала что электроника ОК. Но мастера предположили что это можут быть неисправности в механической части коробки. Еще не проверял
можно, но лучше поставить предохранители. где то читал 2а и вот прочитайgoreltex сказал(а):А их можно отключить?
От подушек идут провода с разъемами...goreltex сказал(а):А как их отключить? Точнее где они отключаются?
активные с проводами.goreltex сказал(а):а они все активные или только некоторые?
Vastoroy сказал(а):У меня кратковременно жужжит моторчик на модуляторе АБС при включении зажигания. Но при этом при движении горит лампа АБС, а самодиагностика показывает датчик заднего левого колеса и выходной соленоид того же колеса.
Руки не доходят починить![]()
Подскажите номинал предохранителя какой поставить? Отключать не хочу, вроде рабочие подушечки, и комп вдруг сгорит тоже страшно...ТАХ сказал(а):можно, но лучше поставить предохранители. где то читал 2а и вот прочитайgoreltex сказал(а):А их можно отключить?
Лопнула подушка двигателя - сгорел компьютер!
Звук моторчика при включении
запахло горелым ибанитом
звук подсоса воздуха... обороты как?!Kalyostro сказал(а):Здравствуйте Цифироводы! Подскажите ответ на такой вот вопрос. После прогрева двигателя, когда стрелка поднимается чуть выше отметки "С" при нажатии на газ происходит кратковременный повизгивающий звук, как будто проскакивает ремень. Ремни все заменил на новые, но звук остался при этом доносится со стороны КХХ. Что это может такое быть, заранее спасибо.
