Всем привет !
Расскажу как у меня:
при температуре до - 20 заводится легко, обороты поднимает до 1600 и по мере прогрева снижает, если температура -20 ...- 28 (в более холодный день просто не беру машину) заводится скажем так неохотно, обороты 1200-1100 через несколько секунд поднимает до 1600 потом по мере прогрева понижает. но при любом запуске никакого черного дыма нет, дым светлый как обычно..
Причем мне надо свечи менять (ето я так думаю а мог дело в другом чем, после покупки топливный фильтр и свечи не менял) , )потому как двиг стал ощутимо ( но ето я ощущаю приятель говорит что нормально, но все равно чуток дрожь чуствуется) на холостых вибрировать..вот такие пироги.
А датчика нема никакого имхо, у товарища виндом в 27 с новым вартой сильвером не завелся пока акум не сдох, тода он поменял акум и как он говорил колектор и какой то датчик горячей водой отливал...потом схватила.
