Для начала проверь загораются ли стоп-сигналы, есть ли щелчок при нажатии тормоза. Если нету, то дело в лягушке. Понажимай ее резкими нажимами, может пройдетkotbazilioi сказал(а):Добрый вечер есть проблемка ))
Вообщем так было сначало начало клинить при нажатии на кнопку на ручке и нажатии педали тормаза началось туго подклинивать переключение из положения P в D а потом вот сегодня вообще не переключается тоесть давлю на педаль до упора и нажимаю кнопку вроде как кнопка немного нажимается но вот ручка не двигаеться (( вот если нажимаешь красную кнопочку то ручка двигаеться из положения парков в драйв ! а с положение нетрали все двигаеться нормально и вообще коробка работает без замечаний )) такое ощущение что чтото в самой ручке подклинивает но еще не смотрел(( народ подскажите в каком направлении капать ?? переключатель селектора может быть причиной ??
и происходит это из-за нагрузки на привода. Думаю многие замечали, после снятия с "P" на склоне, динамический удар в приводах довольно сильно ощутим.nicolas1983 сказал(а):Бывает клинит если на склоне на "P" воткнуть без ручника (склон более 5 градусов). Вообще красная кнопочка и нужна для того чтобы разблокировать ручку. Лучше и правильно при парковке делать так:
-->N--->ручник--->тормоз отпустить(машина просядет) ----> тормоз нажать ----> P
И не будет клинить.
Stazzz83 сказал(а):селектор переключается даже если ключи дома лежат
тоже самое, и коробка переключается (ключи в кармане), и при заведенной я могу на "D" переключится не нажимая тормоза. Я думал что это с рождения так.MaxBooster сказал(а):Stazzz83 сказал(а):селектор переключается даже если ключи дома лежат
Этого не должно случаться. Ключ никак де должен вытащиться, пока в положение P не поставишь ручку. Замок скорее всего убитый или электромагнит не работает, который тросик дергает. Когда на педаль тормоза нажимаешь, щелчков в районе рулевой колонки не слышно?
действительно ключ не вытаскивается пока в P не поставишь. но если потом вытащить ключ то селектор можно переключать в любое положение, нажав кнопку на нем. а при нажатии на педаль тормоза слышен щелчокMaxBooster сказал(а):Stazzz83 сказал(а):селектор переключается даже если ключи дома лежат
Stazzz83 сказал(а):действительно ключ не вытаскивается пока в P не поставишь. но если потом вытащить ключ то селектор можно переключать в любое положение, нажав кнопку на нем. а при нажатии на педаль тормоза слышен щелчокMaxBooster сказал(а):Stazzz83 сказал(а):селектор переключается даже если ключи дома лежат
