наверное кто то, на дом уносил почитать, сейчас вот вернули лежит здесь.Чистка блока управляющих клапанов АКППsansey69 сказал(а):кучу тем перечитал, треска при нажатии на газ не нашел((
sansey69 сказал(а):доброго всем времени суток.
весной полетел ккх, но пару дней поездил двумя ногами, одной обороты держал, другой тормозил,(было очень нужно, хотя знал бы лучше такси взял(( ) на третий день завелась, поработала пару минут и заглохла, почитал форум, снял кхх, почистил ДЗ, открутил комп. КХХ и компу пришел северный зверек по имени песец((((. Комп перепаяли, клапан пришел оригинал 10300, принес все радосный, думал после работы поставлю и летать на своей ласточке буду, а нет. Стартер крутит резво, но даже и не схватывает, а при нажатии на педаль газа треск, треск пока держишь педаль, отпускаешь , пропадает, и только при включеном зажигании
вроде откуда то снизу идет из под двигателя, кучу тем перечитал, треска при нажатии на газ не нашел((
машинка Cefiro А33 2001 года Eximo G
вот прочитай внимательно, а подушки тоже трещат, но даже без нажатия педали, к стати на них предохранитель так же рекомендуют ставить. ДПДЗ регулировать лучше по вольтажу, так как сопротивление со временем изменяется и точность регулировки может пострадать.Пупс сказал(а):Вернее LPS, а не HPS. Соленоид линейного давления. Он трещит когда газ нажмешь при включенном зажигании.
ТАХ сказал(а):бросал ссылку про "Чистка блока управляющих клапанов АКПП"вот прочитай внимательно, а подушки тоже трещат, но даже без нажатия педали, к стати на них предохранитель так же рекомендуют ставить. ДПДЗ регулировать лучше по вольтажу, так как сопротивление со временем изменяется и точность регулировки может пострадать.Пупс сказал(а):Вернее LPS, а не HPS. Соленоид линейного давления. Он трещит когда газ нажмешь при включенном зажигании.
