Даже если кк выключен он будет дуть?Андрей_Сургут сказал(а):КК действует так - если температура в салоне ниже чем за бортом дует теплый воздух.
Я тебе выше написал как сделать.SONIK сказал(а):и печка и климат в принципе выключены, просто на ходу начинает дуть в ноги
С рестайлинга, т.е. 1997SONIK сказал(а):еще вопрос, а с какого года фильтр в салон ставили?
Там при выключеном кк 2 кнопки работают - забор снаружи, по салону и можно выключить эти кнопки вообще... И по умолчанию он дует в ноги.smysch сказал(а):Андрей_Сургут сказал(а):Даже если кк выключен он будет дуть?
Ну всмысле да, если стоит забор с улицы даже при выключенном КК будет дуть в ноги, а если поставить забор с салона, то неоткуда дуть не будет. Я наоборот стараюсь как можно реже пользоваться КК, даже не знаю почему.Андрей_Сургут сказал(а):Там при выключеном кк 2 кнопки работают - забор снаружи, по салону
нет...так как дует не за счет работы климата она отключена..а за счет воздуха который попадает через заслонки в салон при скорости...SONIK сказал(а):расход топлива от этого не увеличиваеться?
А это точная информация?remus сказал(а):при выключении климата заслонка закрываться должна
Я и с установленной температуроый 18 градусов выключал - все равно дует горячий! А в холодную и сырую погоду все нормально - горячий воздух не дует! Сегодня катался , на улице жара +27, нажал "забор воздуха из салона" и поток горячего воздуха прикратился.....Может что-то с заслонками на подаче воздуха???Zek625 сказал(а):Из своего опыта: если выключить климат с установленной температуроый 32 градуса, то при движении в ноги дует тёплый воздух, ведь он проходит через печку с улицы. Нажатие кнопки рециркуляции убирает поток воздуха. Но в сырую погоду если ездить в режиме рециркуляции - запотевают окна. Поэтому летом ставлю температуру 18 градусов и всё - потока тёплого воздуха в ноги нет. Кстати, если крутить ручку установки температуры при выключенном климате, то температура потока будет меняться.![]()
