Олег Тюмень
31
Доброго всем время суток!Слышал что Помимо насоса в баке.Есть еще на наших движках сеточка Возле реек форсунок..И если у движка есть детонация и прочее гуляние оборотов ,то нужно чистить эту сеточку.Кто -нибудь это делал??Что за сетка(фильтр)???И где она стоит???Как ее чистить?7?Так же мне вчера занкомый поведал что у него такая же сеточка стоит на митсубиси галанте с системой ЖДИ..........
Сеточка находится внутри ТНВД.
То есть да, ТНВД штука не разборная, уже сто раз убеждались здесь на сайте, что ничего хорошего из ремонта и разбора насоса не получается.
Для того чтобы снять сеточку разбирать ТНВД не нужно.
Не помню в каком месте точно она находится но помню что почистить её можно даже не снимая ТНВД.
Помню что где-то в районе входа топливной трубки.
Надо будет посмотреть на ближайших выходных.
Олег Тюмень сказал(а):
То есть она ни как не чистится?
чистится
в ТНВД этих сеточек 3
первая находится на входе топлива в ТНВД, это такой шланг на конце которого еще металлический "наконечник" так сказать... (справа от кожуха двигателя, прикреплен ТНВД к движку)
снимаем шланг, и видим в углабулении некое черное пластиковое кольцо...
а теперь внимание самое сложное: чтобы сеточку вытащить нужно навострячиться, берем саморез примерно 4-5 мм толщиной и аккуратно плоскогубцами наживуливаем на пластиковое кольцо, далее этими же плоскогубцами резко выдергиваем...
все надо делать аккуратно и точно, т.к. и проткнуть сеточку можно...
лучше доверить людям которые этим занимаются...
Точно... я про это и говорил.
В своей теме про ТНВД выложна фотка, с порваной сеткой..
Сейас решил "восстановить" эту сетку - купил в апетке капельницу, вырезал от туда фильтр сетку, под диаметру сетки в регуляторе вырезал окружность из этого фильтра и вставил в регулятор..
чистится
я так понимаю, что первая находится на входе в ТНВД, вторая в клапане-регуляторе ТНВД. а где третья??
