Den4ik
53
Новосибирск
Вот такая беда:ставлю на сигнализацию,брелок срабатывает так,как будто дверь открыта,хотя все закрываются,датчик что дверь открыта не горит,машина не реагирует на удары и .т.д. Если завести с брелка и закрыть,все работает исправно,на сигнализации если включить свет,воет сиреной...вроде нигде не ковырялся,только лампочки в салоне поменял.подскажите,может у кого была такая ситуация?
Кнопку той двери проверь на нормальный контакт, на которую брелок ругается, просто дверь открой и по нажимай ее, свет в салоне посмотри тухнет или нет, попробуй снять ее и контакт зачистить :cool:
Спасибо,дверь нашел.свет в салоне вообще перестал загораться когда заглушишь,как кнопку не нажимай не отжимай
А плафон с лампочкой в каком положении стоит, просто у него есть тоже положение, при котором когда двери открываются, свет все равно не загорается?
Стоит посередине,т.е по идее как раньше должен загораться,а когда включаю свет,сигналка сразу реагирует.может ли это все из за концевика быть?
А какая сига стоит? Вежливая подсветка есть в машине? Ещё багажник может быть к концевикам дверей подкллючен...
Вообщем как оказалось концевик вообще не причем,купил новый,поставил,и сигналка все равно реагирует.когда менял свет в салоне спалил предохранитель отвечающий за свет,а сигналку когда ставили подвязали на свет,вот она и ругалась
Проблема начилась с того, что долгое время с пульта открытие/закрытие дверей происходило через раз, с долгим срабатыванием ЦЗ. Приходилось долго удерживать кнопку на пульте, чтобы отк/закр двепи. А недавно вовсе отказался работать. Что проверил: батарейка V=3.03, разобрал пульт проверил напряжение на контактах кнопок V=2.66.
Посоветуйте как решить проблему!
http://www.clubmaxima.ru/?brelok.htm
попробуй это, мне одно время помогало! с недавнего времени такая же байда с брелком как у тебя! и батарейку менял и тд и тп ! брелок не прописывается!
ps найдёш проблему пиши) )
К стате у меня щриф сигналка 525х, заметил когда по сырости по воде покатаеся, после постановке на охрану через 3 мин примерно, срабатывает сгналка, а набрелке показывает капот и богажник, и в богажнике свет горит. че это.
значит где то заливает! либо на проводку либо какой то датчик ! осматривать надо!
