ситуация следующая, поменял топливный и вылезла неприятность. При заводке пихла приходится по ощущениям где-то на 0.5-1 сек дольше крутить стартером. Обратил внимание только, когда попытался завести машину через брелок, но так как в первый запуск время кручения стартера 0.8 сек, машина стала заводиться со второго раза. Провел эксперимент, включил зажигание, насос создал давление топлива, вытащил пред бензонасоса, попытался завести, двигатель практически не схватывает, а ведь раньше, до замены топливного, он работал где-то сек пять. Такое ощущение, что создается недостаточное давление в топливной магистрали. Снимал крышку под задним диваном, все стоит как положено, шланги одеты, подтеков нет. Может сам топливный насос собрали криво или сам фильтр стал причиной проблемы. С разгоном и работой мотора проблем нет. Прошу вас подсказать в каком направлении искать решение проблемы.
