Alex NS
17.11.2009
2
Суть проблемы в следующем: при запуске холодного двигателя появляется вой, который пропадает при нагреве, звук явно идет со стороны цепи сверху.
Ролики, помпу,шкив коленвала, масло в моторе поменял. Никаких изменений не произошло. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как ее решить.
Заранее спасибо.
Как потеплело стал заводить не с пульта а с ключа и заметил, на холодную сильный скрежет похож как цепь по железке тащат примерно секунд5 наверно. Что это натяжитель или что?
Да нет со стартером все пучком звук идет после выхода на принудительные холостые обороты.
значит компенсатор пустой на запуске, иногда помогает замена хорошего масляного фильтра.
Еще могут быть направляющие цепи, я когда менял себе цепь то направляющие были полностью стерты до основания и цепь направлялась уже самой крышкой, направляющие пластиковые так что возможно это цепь стучит об крышку.
