что нашел по стопам - вот, правда половина не в тему, но пусть будет, кто то другой искать не будет.Romanchik сказал(а):Помогайте.
вытаскивая лампочки поочередно, мерить сопротивление в цепи, там ещё идет сигнал на коробку, так эту цепь так же проверьTrusishka сказал(а):Лезь в задние стопари. Либо лампочка сместилась. Либо лампочка сдохла. Нить габарита отвалилась и коротит на нить стопа.
Romanchik сказал(а):Вобщем ситуация.
Отказывают стопари. Меняю концевик педали тормоза. Пол года полет нормальный. Потом опятьНу не вопрос, меняю концевик. Три (!) дня полет нормальный и ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЮТ СТОПАРИ
Снимаю, осматриваю и... опаньки, в месте где выходит контакт (куда разъем вставляется) оплавлена пластмасса. Вывод: греется! Почему? Ага, ток большой! Мерю ток -> 11 (одинадцать!!!!!!!!!!!!![]()
) ампер! По работе являюсь почти автоэлектриком, поэтому ошибка исключена, 11 АМПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А по сему пару вопросов: может быть реле? коротыш где-нибудь? почему предохранитель живой? я сгорю скоро?
Ребята, кто что думает? Помогайте.
Это щелкает соленойд блокировки ручки АКПП.Romanchik сказал(а):Всем спасибо за советы. Буду смотреть контакт ламп... хотя я всегда почему-то думал, что они запитаны через реле. Все таки через слабый контакт концевика 7 ампер думаю многовато.
... тут подумал еще... а ведь под панелью реле щелкает или это реле идет на соленойд селектора акпп?
Откуда вы 7 то насчитали? У меня что по формуле что по прибору 4.5Ампера. Может у вас лампочки другие или их больше? У меня 3 по 21Вт было, менял на светодиодные стало 3 по 5Вт. Светят почти в 2 раза ярче чем с лампами накаливания.alekom777 сказал(а):Romanchik сказал(а):Вобщем ситуация.
Предохранитель на стопы идет на 15ампер.
11 ампер многовато,должно быть 7 ампер. Либо коротыш,либо плохой контакт. Посмотри сам предохранитель и разъемы ламп стоп сигналов.
alekom777 сказал(а):Это щелкает соленойд блокировки ручки АКПП.Romanchik сказал(а):Всем спасибо за советы. Буду смотреть контакт ламп... хотя я всегда почему-то думал, что они запитаны через реле. Все таки через слабый контакт концевика 7 ампер думаю многовато.
на стопы идет 5 ламп по 21 Вт, либо 4лампы по 21 ВТ + одна 5 Вт.Acid Burn сказал(а):Откуда вы 7 то насчитали? У меня что по формуле что по прибору 4.5Ампера. Может у вас лампочки другие или их больше? У меня 3 по 21Вт былоalekom777 сказал(а):Предохранитель на стопы идет на 15ампер.
помоему она 10 вт, но точно она больше 5 вт у неё размер больше габаритной, цоколь одинаковый.alekom777 сказал(а):1 в салоне на задней полке.(5 или 21Вт)
ну не знаю как на 32, на 33 либо 5 Вт,либо 21 стопарь на полке.ТАХ сказал(а):помоему она 10 вт, но точно она больше 5 вт у неё размер больше габаритной, цоколь одинаковый.alekom777 сказал(а):1 в салоне на задней полке.(5 или 21Вт)
Не помню где именно толи в фонарях толи в крышке багажника у меня стоят однонитевые лампы, только габаритные. Поэтому получается 2 по 21 сзади и 1х21 на полке.alekom777 сказал(а):на стопы идет 5 ламп по 21 Вт, либо 4лампы по 21 ВТ + одна 5 Вт.Acid Burn сказал(а):Откуда вы 7 то насчитали? У меня что по формуле что по прибору 4.5Ампера. Может у вас лампочки другие или их больше? У меня 3 по 21Вт былоalekom777 сказал(а):Предохранитель на стопы идет на 15ампер.
Изходил из следущего:
2 в фонарях на крышке багажника.
2 в фонарях на кузове.
