DEVIL
77
Прокопьевск
перебрали АКПП! третья передача включается через раз!..то есть то нету!...приходится включать принудительно - выжимаю овердрайв!..что это, в чем проблема???
Это к поиску и покупке контрактной коробки. На 32 частая проблема с коробками. Постоянно вижу в объявах: Куплю коробу на 32 цифирик.
Ремонт коробки в нашем городе стоит дороже контрактной. Причем делают наобум, получится не получится просто меняя блоки с тех же контрактных коробок.
проверь работу саленоида, как вариант контакты в разьеме, диагностикой попробуй, а правильно едь к тем, кот делал, их косяк.
это везде так, но хороший ремонт это надолго.
Так в том то и дело что нет хорошего у нас. Делают люди с 3 классами образования которые нихрена вообще не понимают как АКПП работает. Просто тупо снимают с контрактной блок и ставят на ремонтируемую, не помогло, снимают другой блок и ставят. Часто так и не получается ничего. Вопрос про: Поменять фрикцион на одной передаче или солленоид вгоняет их в ступор, причем надолго. Видно что они даже не представляют что это такое.
В первую очередь спроси за ремонт дельцов и всё таки ищи нормальных мастеров. А проблем в коробке может быть масса, элементарно грязь или хреновая жижа!
