SL@YER
28.02.2010
6
Подскажите пожалуйста, как правильно называется тот датчик, который регулирует обороты печки (Nissan Cefiro A32 95г.в.). Сколько он примерно может стоить??? И если кто знает, где в Кемерово его можно найти ??? Или киньте ссылку на него.... Заранее всем благодарен.
набираешь поиск и всё находишь, просто и быстро, и не надо ждать. цены и обозначения деталей вот здесь exist и autodoc и вообще вопрос в тему кондиционера, а так тема дубль, по правилам форума нельзя дублить уже существующие темы
Борьба с огромным количеством тем.
Основные ссылки форума для облегченного поиска по темам
Ни чего не нашел(
Пришлось писать!
что-то стало холодать, а машинку взял недавно, прежний владелец при продаже сообсчил что мотор печки гремит по этому отключен!!
но покурив форум не сильно расстроился узнав методики лечения!
полез под бардачек, попробовал подключить и послухать, и о чудо!!!!!!!!!!! после подключения разъема включаю зажигание, и наблюдаю как мотор печки начинает работать при выключенном климе!!!! при включении климы наблюдается слабое влияние на скорость вентилятора, но О УЖАС!!!! не получается выключить моторчик, не разъединив разъем.
Выключать климу пробовал )))
КАК ЛЕЧИТЬ???
Где то замкнуло наверно, а прежний хозяин просто отключил фишку и купил валенки ))
Жди совета бывалых ))
КАК ЛЕЧИТЬ???
Abdul Al Ahmed сказал(а):
не получается выключить моторчик, не разъединив разъем.КАК ЛЕЧИТЬ???
посмотри блок управления моторчиком.
Ganc сказал(а):
Не надо спорить, ТОХА прав на 100%.
Еще только можно добавить что датчик этот завязан в управлении КК, т.е., на версиях с менее продвинутыми КК этот датчик тоже имеется, но он завязан на кнопку ЭКОномного режима. А так основную функцию терморегуляции испарителя выполняет вентиль - ТРВ, он располагается прямо на входе испарителя (между трубок что на фото...), кондиционерщики его в народе называют - паук, в версиях промышленных кондеев он чем-то смахивает на это членистоногое.
Чтобы проверить наличие датчика температуры испарителя надо зайти в раздел самодиагностики КК (на этом сайте есть такой раздел в корневом каталоге) и посмотреть в режиме 5, сколько будет показаний и какие они, обрыв или отсутствие датчика покажет на дисплее - (-30).
Жаль что на А32 именно этот датчик нет возможности посмотреть (не уверен может и ошибаюсь), в версии КК на А33 уже все три датчика можно смотреть.
https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
viewtopic.php?f=1&t=12710&p=146108&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%2A#p146108
