Уважаемые спецы!!!!!! Помогите решить проблему???
Поставил новую 2DIN магнитолу с 7 дюймовым экраном, появилась такая проблема - экран мерцает в такт басам, при чем как при минимальном звуке так максимальном, в чем проблема???? на штатной магнитоле токого не наблюдалось.
По форуму не нашел, а может вопрос не правильно задавал, поэтому не ругайтесь, а лучше подскажите где искать, если не обсуждалось то что делать?????
