Купить не вариант менять ничего не охота, благодарю что откликлись.demon-xxx сказал(а):купить на разборе другие! и все
Я не знаю как у всех но на маём моторе (блин не знаю как фотки приложить) со стороны распыления надета керамическая чтука после неё идет резинка эта весчь очень хрупкая так как на самом деле её я не хотел трогать а снимал саму резинку и не каких усиков там нет а выглядит она как шапка цилиндрической формы(с боку) только чуть меньше. И в програме по ниссану эта вещь не прописывется как отдельная запчасть и видимо продаётся вместе. Я заклеил её супер клеем (от безвыходности, по совету знакомого моториста) по его словам она служит как "забор" для пламени. Купить бэушные можно но поэтому и поднял тему что может есть другие варианты и на самом деле может ничего страшного?demon-xxx сказал(а):так у тебя что сломалось то? та часть в которой отверстия через которые идет впрыск или там есть такие типо усиков которые прижимают ту часть которая с отверстиями?
можно но сам пойми форсунка будет ссать, отсюда плохой запуск зимой в общем иди, к мастерам где моют и ремонтируют профессионально форсунки и проси эту самую часть, тк как купить тебе самому можно, но надо ещё найти гдеlelik32 сказал(а):... можно ли без этой керамической коронки?
эта керамика отдельно непродается! и форсунка через нее сосать воздух неможетТАХ сказал(а):можно но сам пойми форсунка будет ссать, отсюда плохой запуск зимой в общем иди, к мастерам где моют и ремонтируют профессионально форсунки и проси эту самую часть, тк как купить тебе самому можно, но надо ещё найти гдеlelik32 сказал(а):... можно ли без этой керамической коронки?
Каталог сменных элементов форсунок – запасные части для ремонта форсунок.
СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРСУНОК - фильтры форсунок, уплотнительные кольца форсунок, шайбы, прокладки
Форсунки не будут ссать. Эти усики просто фиксаторы. Если сломалось уже стопорное кольцо, то можно заменить его что на а32 что на а33 на капроновые корпуса от дюбеля надо просто отрезать по ширине канц ножом дюбель вроде на 8 держит в 5 раз лучше и в 5 раз крепче родных. Да кстати надевается с усилием советую одну сторону накинуть на форс вторую сторону тонкой отверткой поджать вниз. Видел еще на сайте вариант с железными стопорными кольцами которых в природе не найдешь.aleks111 сказал(а):У меня также распыляла,как и целые!сам наблюдал на стенде!!!
