Привет всем!
Нужно мнение коллективного разума, ибо сил моих больше нет.
Cefiro A33, 2002г.в., пробег 120тыс. Из-под передней крышки двигателя раздаётся вой, не на всю округу, но достаточно громко, с закрытым капотом слышен отчётливо в 3-х метрах от машины. Звук есть только на горячую, и именно воющий - на звон цепи не похож совершенно.
Скидывали оба ремня, скидывали даже шкив коленвала - воет однохренственно. Если дать немного газу - звук становится НИЖЕ тоном.
Мнения в сервисах разделились: одни говорят про сточившийся натяжитель цепи, другие советуют менять помпу, был даже у официалов в автоцентре на Таганке - те вообще на словах сказали "наверное, масляный насос", а в результатах диагностики осторожно написали, что рекомендуется дефектовка двигателя с разборкой. При этом против каждого из высказанных мнений в соседнем сервисе тут же находятся возражения - "цепь так не воет", "помпа такие звуки не издаёт", "масляный насос вообще не ломается".
Машина при этом ездит замечательно, динамика с появлением звука не изменилась вообще никак, но стрёмно-таки ездить со звуками непонятного происхождения.
Чтобы было понятнее о чём речь - попытался записать звуки на диктофон, но на диктофонной записи вой еле слышно на фоне шума двигателя, ухом он значительно слышнее:
Запись, как меняется звук, когда прибавляешь газ
Просто звук, записанный с разных ракурсов, на разном удалении от двигателя
Плиз, если у кого-то есть идеи - накидайте, если есть специалисты по этим движкам - дайте адреса-телефоны. Надоело уже мотаться по сервисам
