Появилась следующая проблема: руль стал какой то вялый, и не возвращается никак, не важно немного повернул или полностью выкрутил, медленно или на скорости. Как поставил - так и остается. На месте да и на ходу крутится легко в обе стороны, насос не гудит, жидкость на месте.
До НГ рвало шланг обратки ночью на прогреве (на улице было -45). Возможно минут 20 крутило без жижи, но после того как шланг поменял гидрач работал как надо.
Предистория небольшая: до этого машина простояла на улице не заводясь 3 суток, мороз был -30-40. Потеплело и я решил ее завести, а фиг там, даже не схватывает(как позже выяснилось-замерз конденсат в глушителе, бывает же..). Оттащил на веревке в гараж(метров 300) почти без поворотов, старался сильно не крутить рулем. Отогрелась, завел, выехал из гаража и вот те на, проблемы с рулевым. Кто что посоветует?
