Все. первая поломка.
Месяц не ездил на Цефиро, катался на другой, Цефиро стояла в холодном гараже.
Запустил Гироник, прогрел, запустил мотор, поехал. На второй день при осмотре обнаружил- потекла верхяя крышка радиатора. Трещина 7 см сзади горловины пробки.
Заклеить можно, но сомневаюсь в долговечности. Подскажите, можно ли эту крышку одну заменить или она не снимается? Если да, то есть ли у кого-нибудь.
Если есть информация по разборам, подскажите.
И вообще есть ли радиаторы. Я из Новокузнецка.
