Всмысле рычаг даже при нажатии кнопки на переключателе и тормозе ни в одно положение больше не передвигается, или не фиксируется на паркинге, побольше конкрнетики бы не помешало...?red8686 сказал(а):Меньше месяца назад купил Цефиру 2,5 АКПП Приехал вечером в гараж и не Смог поставить на паркинг! Соответственно ключь не отдает! Ездить на ней сейчас не хочу боюсь что АКПП полетит ! Что делать подскажите. Заранее СПАСИБО
Концевик педали тормоза смотри.red8686 сказал(а):СЕлектор двигаеться во всех направлениях а вот на паркинг не хочет!((( Упераеться в заднюю и все Щас стоит на нейтралке в гараже
Опять же конкретики нет, какого характера гул, при какой скорости, в момент езды или набора скорости или на ХХ???red8686 сказал(а):Мистика! Утром зашел в гараз просто попробовать все нормально! Целый день проездил все нормально! Спасибо всем за советы! Если что теперь знать буду! И еще,вопросик какойто гул стоит при наборе скорасти думал шипы,но нет,что может быть? Заранее спасибо!
результат поиска по форуму [поиск]SerGio A32 сказал(а):...заедает Кнопка на рычаге переключения. Ставишь на парковку а потом сидишь минуту 2 и дрюкаешь эту кнопку( заедает или закусывает только в положении Р ....
