ShturMaN сказал(а):я поменял всего одну минусовую клемму и просадки уменьшились
если поменять и вторую (руки не доходят) может уменьшиться до приемлемого уровня
сейчас при басе который саб играет падение 0,5-0,7 вольта максимум
было около 1 вольта
у меня помаргивает свет много лет - пока тфу тьфу
если у усилителя недостаточно своих конденсаторов то никакой внешний ему не поможет
здесь помоему было обсуждение про провода - найди
с ними как с кашей которую не испортиш - бери большие (как можно больше) и клемы чтобы не окислялись
попробуй ночью понажимать свеклоподъемники на закрытых стеклах
должен свет на панели слегка притухать
если от саба эффект похожий или меньше- ничего страшного нет
лучше конечно и родную проводку заменить на потолще но это на любителя(генератор,стартер итд)
есть ещё "дедовское"средство от окисла - подложить под клеммы шайбы из войлока,пропитанные литолом или техническим вазелином.DmitryK сказал(а):есть отличное средство, против окисления
$amogonu$ сказал(а):3. Конденсатор никакой роли не играет, у автоусилителей основопологающий параметр - ток, а не напряжение, вот по чему нужны "тослтые провода".
кондер играет роль, но не большую! он больше играет роль на качеству звука самого саба, т.к. кондер накапливает напругу и в итоге на буфер выдает без просадки
