Дмитрий24
25.01.2010
5
купил две недели назад нисан цефиро 95года и даже додома недоехал на нём((( но это другая история
помогите что может быть с печкой дует слабо и воздух теплый а негорячий-замерзаю в машине
причин может быть много . завоздушенна. фильтра поменять печки .. чистить оба радиатора. а так здесь по печке . тем пипец.. лучше по лазий поищи что по печке по сайту . например в поиске. А то модеры у нас Ват не катат. ;) могут тему удалить а то тема уже не первая а постоянная. А еще самое главное помпа и термостат .. в твоем случае а бы глянул термостат ...
ну вот я сам идумаю что термостат нагревается долгло и до 70градусов максимум 80градусов и дует холодным проктически.
походу по большому кругу постоянно гоняет термостат
набери в поиске слово печка и найдешь кучу тем, там и задай вопрос, а темы дубльи заводить не надо правила форума такие
toha-pk82 сказал(а):
причин может быть много .... А то модеры у нас Ват не катат. ;) могут тему удалить а то тема уже не первая а постоянная. А еще самое главное помпа и термостат .. в твоем случае а бы глянул термостат ...
toha-pk82 дал бы человеку ссылку, доброе дело сделал бы, ведь не трудно, всё равно полностью ответ не раскрыл
Увеличение эффективности печки. Кран на байпас. Доп. помпа
Надо просто жидкость в радиатор подлить,может просто крышка радиаттора глючит и не забирает из расширительного бачка....
Доброго времени суток ребята ! Проблема у меня такова , печка включается и выключается сама . При включении регуляторы температуры , оборотов работают . Когда выключится (не работает моторчик ) просто горит табло управления все индикаторы на табло отображаются ( уровень оборотов - лепестки , климат , кондер и тд ) на нажатие кнопок короче реагирует , но мотор то молчит . И так уже три дня , два дня выходных вот и реши залезть Но не разу с этим не сталкивался . Изучал другие темы с проблемами схожими ... но чет ни чего не понял , наверно все из за своей не грамотности в данном вопросе ... Помогите пожалуйста найти причину ! И еще ... с каждым днем частота включений и выключений становится все больше в сторону отказа от работы вообще и моторчик снимал на прямую работает аж чуть из рук не вылетает . Напряжение на мотор только поступает почему то и по плюсовому проводу и по минусу , контролькой проверал . Может подскажет кто и что ?
99% эл.двигатель печки "устал".
подключи мотор напрямую к аккуму, дабы исключить его неисправность
Так в том и проблема, что стоит только шевельнуть вал мотора, как сразу появляется контакт на щетках. Автору: меняй мотор, ибо к изношенным щеткам прибавится уже сильно погрызаный коллектор ротора.
