-alex-
29.09.2007
424
37
Екатеринбург
Добрый день.
Имеем Nissan Cefiro A32 1997 и сигналку starline a8.
На этой сигналке нет режима запуска по температуре двигателя, а есть только по температуре салона (датчик клеется на лобовое стекло). И так если ставить, например, на -20, а на улице например -23, то этот датчик остывает очень быстро и машина будет заводиться каждые 2 часа.
Есть возможность к этой сигналке приделать датчик от A9, В9, С9. Но его тоже надо крепить куда-то.
Вопрос: Возможно ли использовать датчик от автомобиля?
поставить датчик под декоративную крышку двигла, температуру будет показывать градус овна 15 меньше чем в реале, но это лучше чем ничего
ставь прогрев, через 2 часа, или 3час, или 4час - ставится легко брелком, при ненужности легко сбрасывается, а хочется по температуре ставь меньше температуру -15 гр.или 10 гр
нет такой функции в данной модели.
хотелось именно по температуре двигателя. чтоб лишний раз его тоже не заускать.
вот ссылка про приделованию датчика http://twage.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1378&p=17014#p8853
