а тут по подробнее можно. У меня тоже при включении зажигание жужжит в поддоне. Самодиагностика АКПП выдала датчик оборотов, датчик скорости, электроклапан - давление в магистрали, потом что то связанное с муфтой свободного хода. Неужели это все от неправильной регулировки ДПДЗ. Я все вроде сделал как писали. Обороты стабильные ровные..... Но вот фишка при оборотах около 2000 тыс. как будто отключается коробка (авто работает, не глохнет). И так пока не отпустишь педаль газа и несколько раз не попытаешься поднять обороты. Это все из за коробки. Да кстати у меня когда двигатель заглушен, на заслонку действует шток (забыл как эта приблуда называется), то есть фактически заслонка не закрыта. Когда двигатель заведен, шток на нее перестает действовать, это как то влияет? учитывая что раньше было все нормально и в этой области я ничего не трогал.Как можно это отремонтировать? И может вы подскажите как регилировать ДПДЗ.
