alekom777 сказал(а):Код ошибки нужно. Потом будем думать дальше.
И еще вопрос - какая цефира у тебя?
nitro_ekb, поиск по форуму слов "кислородный датчик" даёт 6 страниц. На первых двух даже написано, где он стоИт. Почитай тему Установка лямбда-зонда на 15 страницах... А ещё Андрей_Сургут сделал отличный индекс (Основные ссылки форума для облегчённого поиска по темам), там по кислородному датчику 7 ссылок. В общем, тебя спасёт изучение узкоспециализированных тем.nitro_ekb сказал(а):Проблема по прежнему не решена.
Где находится этот Oxygen sensor (кислородный датчик)?
профиль заполни, какой ДВС и какого года, Oxygen sensor, стоит в системе выброса выхлопных газов, а сколько их у тебя узнаем позже.nitro_ekb сказал(а):Проблема по прежнему Где находится этот... до холостых?
Что вы докапалиь до профиля, человек уже 2 раза написал и машину и год и двигатель, выхоть тему читаете сначала, прежде чем писать!ТАХ сказал(а):профиль заполни, какой ДВС и какого года, Oxygen sensor, стоит в системе выброса выхлопных газов, а сколько их у тебя узнаем позже.nitro_ekb сказал(а):Проблема по прежнему Где находится этот... до холостых?
код ошибки 33 (показала самодиагностика)
Nissan Cefiro 1997г.в. 2.5 Eximo АКПП
что тут непонятного, по сути проблемы нифига не написали, зато про профиль, каждый тычит! :?РА32 2.5 1997г.в.
что даст само диагностика лямбды, количество вспышек? и чё дальше, ты по ним сможешь определить рабочая или нет? таким способом работоспособность не определишь(ни вольтаж, ни импульс, ни коррекцию), лучше на сканер ехать, а перед этим проверить целостность проводки и заправится на другой заправке._ZVEZDEC_ сказал(а):что тут непонятного, по сути проблемы нифига не написали, зато про профиль, каждый тычит! :?
По теме: смотри и пробуй делать самодиагностику лямбды, если что то покажет выложи тут!![]()
По крайней мере будет ясно вообще она есть или нет, и хоть не в проводке дело, если она хоть раз моргнет, другое дело качество ее работы, тут естественно сканер нормальный!ТАХ сказал(а):что даст само диагностика лямбды, количество вспышек? и чё дальше, ты по ним сможешь определить рабочая или нет? таким способом работоспособность не определишь(ни вольтаж, ни импульс, ни коррекцию), лучше на сканер ехать, а перед этим проверить целостность проводки и заправится на другой заправке.
поиском пользоваться однако тоже иногда надо код 33
_ZVEZDEC_ сказал(а):По крайней мере будет ясно вообще она есть или нет, и хоть не в проводке дело, если она хоть раз моргнет, другое дело качество ее работы, тут естественно сканер нормальный!ТАХ сказал(а):что даст само диагностика лямбды, количество вспышек? и чё дальше, ты по ним сможешь определить рабочая или нет? таким способом работоспособность не определишь(ни вольтаж, ни импульс, ни коррекцию), лучше на сканер ехать, а перед этим проверить целостность проводки и заправится на другой заправке.
поиском пользоваться однако тоже иногда надо код 33![]()
А если ее тупо отключить или выкрутить вообще, ошибку тоже будет давать, но это не значит что она естьТАХ сказал(а):так понятно, что есть, кто ошибку дает?
nitro_ekb сказал(а):РА32 2.5 1997г.в.
Началось все с -27 ....
Но после этого стала гореть лампочка "check" ошибка (При нажатии педали газа лампочка тухнит, отпускаю педаль - загорается, на холостых тоже горит)
ЁМАЁ... ну накокопировал то сообщений.Правила форума нужно читать.Pred сказал(а):всем привет,сколько зубьев на шкиве коленвала? 2 + 2 + 1 ???? если один сломается,машина может не завезтизь?![]()
