Archybalde
19
Москва
Доброго времени суток. Случилось следующее:
Стоял в пробке, включил с D на N, услышал какой-то шум в коробке, открыл окна - там все четко из-под машины. Потом включил D (все это стоя на тормозах) шум прошел, опчять включил N - опять этот металическо-пластмассовый скрежет, Включил P щум продолжился...... Ну я включил D и поехал до дома, приехал - все нормально.
Подскажите что может быть.
Более точно опиши последовательность своих действий и происхождение звуков....так трудно сказать... одни догадки которые, естественно говорить не стоит за нецелесообразностью и бессмысленностью... :rolleyes:
В общем звук заешь, как берешь две крышки от кострюли и крутишь одну об другую... по другому никак а последовательность таже... Такой отчетливый...
Archybalde ехать к мастеру, пусть посмотрит, желательно специализированная мастерская АКПП, сделай самодиагностику.
Вообще позвуку похоже на умершие подшипники, но раз звук пропадает временами, то думаю эта версия не так актуальна, для начала правда лучше самодиагностику коробки сделай, а там видно будет, коды ошибок если будут можешь сюда выложить! ;)
Уровень масла в коробке смотрел?
Созвонился тут со старым хозяином он сказал что типа сигналка глючит и типа это стартер включается в положении N и P, возможно такое? и такого типа скрежет?
Если в проводке косяк,то может стартер включаться и так.В любом случае нужно ехать к автоэлектрику и пусть разбирается.Не затягивай это дело,а то можно и без стартера остаться.
У двух есть такаяже проблема со звуком.. на цефире 98 г VQ20DE и ниссам марч 2002г CR14DE.
На D переодический свистящий звук, по типа просказывания ремня об металл, даж не знаю как описать..
После думок о нагрузке ролика натяжителя, подшипника кондиционера и тп, методом научного тыка, просто сняли ремень с генератора (ну он охватывает все перечисленное)
шум, вкрежет, шуршание, ну что было или как это можно назвать изчезло.
Т.к. были до этого заменяны подшипники генератора (оба), кондиционера, ролика натяжителя, и перечитав много инфы, сделали как то вывод такой звук выдает диодный мост генератора, если один из диодов в мосте не работает. прозвонили диоды, один косячный был..
Что он дальше делал надо узнать, давно этого пацанчика не видел..
Дааа.... походу сигнализация
