SkazZzo4nik
25
Новосибирск
Кто-нибудь пробовал менять ручку аккп, хотелось бы пониже ее сделать.
не получиться, внутри металическая трубка, в этой трубке металический штырь на катором плостмассавая кнопка + еше провода на овер драйв (разбирается все легко) открути два болта на ручке потяни ее вверх кнопка вылетит все элементарно)
На клубмаксима чувак укарачивал ручку, но что то он новое ставил или точил у токаря не помню
вчера сделал обрезанье рычагу АКПП- получалась очень даже ничего!
вся проблема в трубке внутри которой ходит стержень с пластмассовой дулькой на верхней части.Но все прекрасно пилится и сваривается.потом обтачивается.(делал мастер-руки золотые,цена вопроса-400 рублей), перепаиваются провода на овердрайв, режется внутренний и наружный пластик (под хром который) - убрал всего 2,5 см+2 разреза по 1,5 мм=2,8. Разбирал и собирал сам. Два провода от овердрайва смело разрезал -поставил 2 маленьких ножевых соединения.
А зачем её укорачивать, за неё держаться удобно в крутых поворотах :LOL:
на предыдущем 32 максе мкпп перетягивал ручку полностью сам-снял, разрезал ниточку, по коже вырезал выкройку с кожи чехла с мерса, шилом проколол дырочки и вручную собрал.
Открутил болты, потянул ручку верх, кнопка вылетела, но все равно ручку АКПП держат провода овер драйва, они припаяны там вроде к чему то. Подскажите эти провода только отрывать надо, а потом заново что-ли припаявать или они как-то отсоединяются? Хотел ручку поменять, а из-за этих проводов, что её держат уже передумал.
Лично я отрезал, и впоял штекер, щас снимается без проблем.
у меня ручка акпп итак короткая)) это от коплектации зависит?)
