Речь шла про АКПП.Zek625 сказал(а):Установить сможешь без проблем. Только динамика разгона упадёт - у коробок для 3-х и 2-х литровых двигателей разные главная передача, 1 и 5-ая.
Для 2- литр. они более короткие, чтобы частично компенсировать меньшую мощность.
Мой косяк!MVS
Речь шла про АКПП.
А может и будет, у ниссана очень замороченное управление коробкой, а здесь имеем изменение зависимости скорости авто от оборотов двигателя. У меня после замены воздушного фильтра пиналась, пока не адаптировалась.Zek625 сказал(а):Пинаться скорее не будет, а вот движке придётся сложнее.
ну я пока думаю брать или не брать такой коробок.серега1984 сказал(а):Мое мнение, что очень тяжело движке будет на главной передаче, у меня трешка и на 100 км/ч показывает 2000 оборотов, как с этих оборотов будет двушка ехать непонятно, как поставишь отпишись по динамике.
