Https://podshipnik24.com/catalog https://podshipnik24.com/catalog podshipnik24.com |
По моему где тут на форумах читал, что блокировка гидротранса на 4 передачи только при 55-60км/ч происходит, если не путаю!BMG сказал(а):До этого ездил с выключеным овердрайвом, не каких дерганий небыло. Тут решил в целях экономии бензина включить его и на скорости от 40 до 60 есть подергивания. Например разогнался до 40 - 45 км/ч, отпускаю педаль газа и два небольших подергивания, дальше опять газ нажимаю, по оборотам вижу что гидротрансформатор заблокировался отпускаю педаль газа и все ровно не каких дерганий. Т.е получается что дергается на 4-ой передачи в этом диапозоне скоростей пока незаблокируется гидространсформатор. Это нормально или с коробкой чтонить? Версия со свечами отпадает, т.к свечи можно сказать новые, платина оригинал, 7000 км назад поставил, и дергается только в одном случае, описаном выше, не каких подергиваний на сфетофоре нет...
Так и должно быть? Кто еще такое замечал?
+1 В мануле так и написано._ZVEZDEC_ сказал(а):По моему где тут на форумах читал, что блокировка гидротранса на 4 передачи только при 55-60км/ч происходит, если не путаю!![]()
Видимо блокировка так срабатывает. Думаю пассажиры этого толчка не замечают даже, а значит и волноваться незачем.BMG сказал(а):ок, а дергается то почему? и именно всегда два толчка... и только в этом диапозоне и только на 4-ой передачи
