viewtopic.php?f=1&t=22544&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0loord сказал(а):Доброго времени суток! недавно купил машинку... Цефирика 97 года... с Абс.... и заметил такую весч.... задние колеса не тормазят! Они даже после длительной поездки чуть чуть теплые (передние оч горячие). Я все разобрал, все просмотрел... прокачал тормазную систему, но ничего не изменилось!
Не подскажите, так и должно быть или нет? НУ может задние тормазят только когда "педалька в пол" ??
Вывешай задок,нажми на тормоз и попробуй покрути колеса рукой.Вот и будет ответ на твой вопрос.loord сказал(а):Я читал это... там написано про Цефирик именно БЕЗ абс.... там и написано, что вроде другой тормозной цилиндр, дополнительные клапана
чё разбирал, чё смотрел? главный тормозной разбирал? (могут перепускать манжеты),трубки тормозные могут погнуты быть,тормозные цилиндрики могут закиснуть, и к сведению, задние колодки живут в два раза дольше передних.loord сказал(а):Я все разобрал, все просмотрел.. ??
а какая разница...с АБС или без него...?! сама система максимально эффективных тормазов продумана на всех машинах...примерно одинакова... основное торможение производят передние колеса...а задние производят посильную помощь...вот и все... это не зависит от АБС...от Тазика...цефиры...мерса...и т.д. везде такая система!loord сказал(а):Я читал это... там написано про Цефирик именно БЕЗ абс.... там и написано, что вроде другой тормозной цилиндр, дополнительные клапана
Чушь это все, если с АБС, то на наступице просто есть ротор АБС и так же присутствует датчик АБС, который считывает количество зубьев ротора и таким образом определяет количество оборотов колеса и соответсвенно скорость, отличие только под капотом существенное, там есть блок управления АБС, ну типо мозгов, такая коробка в которую трубки из главного тормозного входят, а уже потом по колесам расходятся, вот и все!Сам же суппорт и цилидр на колесе одинаковые!loord сказал(а):Я читал это... там написано про Цефирик именно БЕЗ абс.... там и написано, что вроде другой тормозной цилиндр, дополнительные клапана
ТАХ сказал(а):чё разбирал, чё смотрел? главный тормозной разбирал? (могут перепускать манжеты),трубки тормозные могут погнуты быть,тормозные цилиндрики могут закиснуть, и к сведению, задние колодки живут в два раза дольше передних.loord сказал(а):Я все разобрал, все просмотрел.. ??
Скорее всего имели ввиду не в цилиндре суппорта, а в главном тормозном цилиндре манжеты, который под бачком где жидкость тормозная!loord сказал(а):а насчет пропускания манжеты тормозного цилиндра (в супорте который), там может быть что то ? и как проверить... на вид все резиночки в оч хорошем состоянии
ну да... что то переклинило... в ГТЦ конечно... просто я думал что если там манжеты пропускают, то тормозить не будут не передние, ни задние._ZVEZDEC_ сказал(а):Скорее всего имели ввиду не в цилиндре суппорта, а в главном тормозном цилиндре манжеты, который под бачком где жидкость тормозная!loord сказал(а):а насчет пропускания манжеты тормозного цилиндра (в супорте который), там может быть что то ? и как проверить... на вид все резиночки в оч хорошем состоянии
