владимир280189
106
новосибирск
Привет всем! тут такой вапрос ,сегодня лазил под машиной решил внутреннею гранату(левую) которая в АКПП втыкается пошевелить ( двидение верх в низ) прямо на входи в АКПП . После зделал вывод, сильный лювт там походу подшибникам хана, что делать как их заменить они наверное в АКПП запресованны! Как поменять их ?
Могу ошибаться, но они кажись не меняются...
У меня тоже есть люфт дифиренциала, ощущается это иногда, когда переключаеш с D на R или наоборот, то слышится стучек, но иногда плавно втыкает. Мне мастер сказал, что люфты допустимы и с этим можно долго ездить.
Масло побежит, если его предварительно не слить хотя бы до уровня валов.
Подшипники менять без съема коробки? o_O
Там после еще и натяг подшипников при помощи прокладок разной толщины надо регулировать, иначе завоет.
Я не знаю про какие такие подшипники Вы говорите, но на 2.0 коробке дифференциал крутится на двух конических подшипниках роликовых. никаких пластин я там не наблюдал. Чтобы снять дифференциал нужно скрутить половину корпуса коробки.
