помогите с устранением ошибки 430. на машине кат вышиблен, датчики установлены до катализатора, после катализатора и в нем никаких датчиков нет, ошибка замучила
Обьясняю ситуацию, у тебя А33, если есть данная ошибка - значит у тебя не арабка, так как в арабке нет катализаторов и такой ошибки не может быть, следовательно у тебя 4 лямбды и 3 ката, сначала идут 2 лямбды, после них сразу в выпускном коллекторе каждого банка идут катализаторы (2шт.) попсле них еще 2 лямбды, которые контролируют работу этих катализаторов и именно по их согналам выдается ошибки 0420 и 0430, после 2 трубы срастаются в одну и дальше (под водит. сиденьем примерно) стоит еще один - третий катализатор, который ничем не контролируетя и который ты скорее всего и вычистил. Итог - все что стоит после вторых лямбд на состояние ошибок 0420 и 0430 не оказывает ни малейшего значения. решение проблемы - 1. поставить новые катализаторы, которые в выпускных коллекторах. -2. вычистить и эти катализаторы и в цепь вторых лямбд поставить эмуляторы катализаторов (иначе ошибки не исчезнут)
