Диагностика на СТО точно покажет.Гадать можно долго.Девушка_за_рулем_МСК сказал(а):Появился непонятный стук в передней подвеске, глухой такой, появляется на кочках и неровностях, равномерно слышно с обеих сторон. Что это может быть? Какова его природа? Амортизаторы? Насколько это плохо? Какие возможны последствия?
Диагностика элементарная!Просто открой какпот и посмотри на чашку сверху, если центральная гайка штока смещена в какую-либо сторону относительно центра, то значит резиновая часть чашки уже порвалась или потрескалась и шток амортизатора уже в "свободном плавании", то есть замена по любому!По цене не знаю как у вас, но у нас на ваши деньги оригинал стоит порядка 1000 рублей за штуку!Девушка_за_рулем_МСК сказал(а):По поводу чашек мне уже говорили... Тогда такой вопрос: Сколько будет примерно стоить замена? И сколько примерно будет стоить диагностика? Хотелось бы знать на что расчитывать...
виртуально нериально определить болячку... только наглядно... слишком мало информации...Девушка_за_рулем_МСК сказал(а):Появился непонятный стук в передней подвеске, глухой такой, появляется на кочках и неровностях, равномерно слышно с обеих сторон. Что это может быть? Какова его природа? Амортизаторы? Насколько это плохо? Какие возможны последствия?
не факт но похоже на стук заднего сайлентблока рычага подвески, диагностируют, откручивают рычаг и если сайлентблок на нем крутиться, то меняютMetastaz сказал(а):...Проехал около тысячи километров и появился стук, как будто под ногами, или где педали при старте с места и при торможении, трогаешься с места и прям под ногами глухой такой "тук" ближе к правому колесу....
Гляну, спасибо, но вроде меняли сайлент блоки на новые. Или может иметь место брак?ТАХ сказал(а):не факт но похоже на стук заднего сайлентблока рычага подвески, диагностируют, откручивают рычаг и если сайлентблок на нем крутиться, то меняютMetastaz сказал(а):...Проехал около тысячи километров и появился стук, как будто под ногами, или где педали при старте с места и при торможении, трогаешься с места и прям под ногами глухой такой "тук" ближе к правому колесу....
Подушки смотрел, вроде всё нормально с ними.gavrilov сказал(а):Подушки двигателя смотри
Metastaz сказал(а):Доброго дня господа. Появилась такая проблема:
С месяц назад делал ремонт ходовой (серьги, тяги с наконечниками, сайлент блоки, втулки рейки) короче по полной программе, единственное не менял амортизаторы и пружины.
Загонял к тем кто делал ходовку два раза, сам присутствовал, при мне протянул все болты (в т.ч. и болты стоек) на подъемнике звука нет. Сам мастер разводит руками говорит что по части его работы косяков нет, и что за звук понять он тоже не может. Есть мнение что звук имеет кузовную природу (машина была бита в правое крыло). Кто сталкивался с подобным? Или может есть мысли что за стук такой не понятный.
