Jekas
27.04.2005
1 047
44
Казахстан г. Астана
После преодоления брода(воды было по фары) через пару дней появился звук, похожий на металлический шелест..но звук не цикличный, а ровный...особенно явный при прогреве двигателя. Сначала подумал что натяжной умер...Сегодня снял его и понял что он нормальный, но был люфт в подшипнке пооэтому заодно поменял...Пробовал заводить без ремня навесного, звук тот же...Поставил ролик на место. Начал слушать более внимательно...и кажется звук идет не со стороны навесного, а из района клапана ХХ, да и похож больше на шипение. Купил балончик быстрого запуска, все что можно было обпшикал, подсоса вроде нет, да и с появлением этого шипения работа двигателя ни как не изменилась...Уже думал может ремень ГУРа так шумит а звук как нить отражается, но когда снимал ролик, снял пластиковую защиту, и специально слушал под крылом, ни чего подобного из под крыла не слышно....Что же может шипеть?
мда... тож нашел на чем прод переплывать)))
первая ассоциация это аккумулятор)))
а ваще с той стороны кроме АБС памоему ничего нету на уровне фар...
воздух, больше шипеть нечему, попробуй снять воздушный фильтр и послушать, так же если есть клапан рециркуляции стоит проверить
Бесспокоит примерно тоже самое. Только я водные преграды, кроме дождя не преодолевал. На прогревочных, когда обороты 1300-1100, то появляется гудяший звук, кагбудто включился вентилятор или какойнить насос. Обслушал обнюхал все, и вроде звук идет с задней стороны двигателся, в районе КХХ и дросельной заслонки. Когда обороты падают до 1000, звук прекрашается и слышно только мягкий звук двигателся и работу ГУРа...
КХХ сам немного шипит на холостых, там же воздух идет с большой скоростью. Последнее время заметил, что при небольшом открытии дросселя на ходу иногда появляется свист. Подозреваю, что это из-за отсутствия воздухозаборника воздух свистит на входе в фильтр.
Да похоже шипит КХХ, и всегда шипел, а после брода добавилось шуршание в районе навесного...плохо слушал. Ремень навесного снимал, звук оставался..значит ГУР, но звук не меняется от нагрузки ГУРа. Буду снимать ремень ГУРа так как мыслей больше нет...
SecorD сказал(а):
мда... тож нашел на чем прод переплывать)))...
Ну все поехали и я за ними :), ну не разворачиваться же домой :) Тем более камрюха же проехала, вроде без последствий..но она новая...ну и как после этого не проехать...ну подумаешь поменяю подшипник ГУРа :) ну ржавчинку на порогах и акрах подкрашу делов то :)
