Интернет-журнал для мужчин: ruscongrmech2015.ru Интернет-журнал для мужчин: ruscongrmech2015.ru ruscongrmech2015.ru |
DuQ3r сказал(а):Оказывается не справился... Езжу и всё равно не всегда включается. Все контакты проверил, почистил... не понимаю...
Может ли как-то выходной провод "Remote Ant" влиять на работу магнитолы? К этому контакту подключены включение саба и антены.
Сигнал АСС приходит на какой-то здоровый чёрный предохранитель (не знаю, что это)... может это влияет на периодическое не включение магнитолы? Может подключить в обход этой хреновины?
А если на другие кнопки жмешь, не вырубается? Только при нажатии на +/-? Напиши полное название магнитолы.Moread сказал(а):Всем добрый день,в электрике разбираюсь не ахти,так что по проще с ответамиПроблема в следующем,включаю магнитолу,нажимаю на кнопку громкость "+" или " -" магнитола начинает вырубаться,антенна затягивается и через секунду обратно все включается.Причем происходит это не постоянно,примерно с периодичностью раз 8 в месяц,независимо едешь ты или стоишь на месте.Пробовал снять панельку магнитолы там вроде все контакты в порядке или нужно снимать полностью мафон и уже смотреть сами провода?.Магнитола штатная kenwood корсетница+ченжер .Буду очень благодарен за дельные советы!
Надо прозванивать встроенный усилитель в магнитоле.Orel41 сказал(а):Перестала работать магнитола штатная в 32 кузове, она вкл все работает все горит , но звуков никаких нет (не поет), иногда пошипит чуть чуть вроде начнет работать опять все не слуху не "духу", что может такое быть?
