Думаю до осени ничего страшного не произойдет, только учти, стойки обычно парами меняются!Берик сказал(а):Чуть позже поеду хотел сразу стойку заменить ближе к осени думаю ничего страшного не будет до этого времени
Гудеть может скорее всего из за воздуха в системе.Воздух выйдет и гудение исчезнет.Берик сказал(а):Кстати, еще что хотел спросить, вчера масло в гуре поменял поначалу гур должен гудеть или нет? СТО-шник говорит сначала чуть по гудит потом перестанит.
SecorD сказал(а):по поводу чашек сомневаюсь... проездил всю стадию...от нормальных...до полного умирания....т.е. до того момента когда резина в чашке просто отрывается от корпуса и болтается.... такого звука не наблюдал... звук был только на неровностях... а при поворачивании...наоборот звук уходил так как сила давления прижимала шток к одной из сторон корпуса....(испытывал это по ушатанной дороге...что бы меньше шумело приходилось очень быстро матать рулем... и тогда только звук пропадал... умирание чашки видно по штоку... если он немного смещен... то пора до замену...!
Менять сразу обе полюбому, чтобы по 10 раз туда не лазить, так как если уже одна вылетела, то вторая точно тоже на подходе скорее всего!blackward сказал(а):SecorD сказал(а):умирание чашки видно по штоку... если он немного смещен... то пора до замену...!
у меня один шток смещен а второй ровно по центру, но оба немного ходят вверх-вниз при покачивании машины, ту чашку где шток по центру стоит все равно под замену? хочу сразу все необходимые запчасти купить чтоб потом не бегать
была проктически такая же фигня... только шток вообще у меня болтался.... вторая вроде ничего была.... но все таки заменил... при снятии увидел что она живая... но раз купил тады менять...blackward сказал(а):у меня один шток смещен а второй ровно по центру, но оба немного ходят вверх-вниз при покачивании машины, ту чашку где шток по центру стоит все равно под замену? хочу сразу все необходимые запчасти купить чтоб потом не бегать
я как рулевую рейку 2 года назад поменял, загудела. До сих пор гудитБерик сказал(а):Гудение еще не перестало, так не слышно, но когда стоишь и рулем крутишь гудит. Уйдет или нет, что надо делать?
При торможении не исчезает? А то сильно уж похоже на скрипуны колодок. Но с другой стороны это и диагностируется элементарно.Alrom сказал(а):Люди. Прошу прощения, если повторяюсь, но этот скрип достал. Специально выкладываю видео, чтобы было понятно какой скрип я имею в виду. Причем наши починяльщики толком сказать не могут что это - все типа в норме.
Скрипеть начинает не сразу, а через некоторое время после начала движения - минут через 15. Скрип усиливается при повороте направо, но уж если начало скрипеть, то будет скрипеть до талого.
Да, исчезает.При торможении не исчезает?
