Всем привет. А32. 3л. АКПП. 97гв. При скорости за 140 в салоне появляется запах жженой резины. Именно резины , а не тухлых яиц. При умеренной езде запаха нет, но стоит только начать интенсивное движение-начинает вонять. С чем сие связано и как это удалить? Спасибо.
Резина R15 195х65. Диски штатные , литье. Сход развал делал мес. назад. Вонять начало до схода-развала. Грешил на глушитель, там дырочка была-заварил , проблема осталась(( Вонь появляется только при интенсивной езде и после 140км.ч
А точно жженой резины, может горелым просто, что то типо масла или антифриза попадающего на какие либо разогретые детали, коллектор допустим или что то подобное!?
У меня тоже такое было, когда быстро ехал или интенсивно двигался, раскручивая движок до 5-5.5 т. об. воняло не то маслом, не то резиной горелой, позже заметил, что это просто сервисмены перелили декстрона в коробку и избыток его через сапун попадал на двигатель. Проверил уровень и откачал излишек из коробки, запах пропал
у меня тоже при интенсивной езде в солоне воняло гарелым!...из под головки масло бежало и попадало на глушак и горело!...сначала страшно было!...тоже всю голову сломал!
