Текст по ссылке
http://kazus.ru/guide/transistors/mark_all.html:
МАРКИРОВКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ЯПОНСКОЙ СИСТЕМЕ JIS-C-7012
В Японии широко используется промышленный стандарт JIS ассоциаций Electronic Industries of Japan, который является комбинацией между системами обозначений JEDEC и Pro-Electron.
Условное обозначение состоит из пяти элементов:
ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ - цифра, обозначает вид (класс) п/п прибора: 0 - фотодиод, фототранзистор; 1 - диод;
2 - транзистор; 3 - тиристор.
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ - буква "S" означает "Semiconductor".
ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ - буква, обозначающая тип прибора: А - высокочастотный транзистор с PNP переходом; В - низкочастотный транзистор с NPN переходом; С - высокочастотный транзистор с NPN переходом; D - низкочастотный транзистор с PNP переходом; Е - диод Есаки (четырехслойный диод со структурой PNPN); F - тиристор; G - диод Ганна (четырехслойный диод со структурой NPNP); Н - однопереходной (не инжектированный) транзистор; 1 - полевой транзистор с Р-каналом;
К - полевой транзистор с N-каналом; М - симметричный тиристор (семистор);
Q - светодиод; R - выпрямительный диод; S - слаботочный диод; Т - лавинный диод; V - варикап; Z - стабилитрон.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - обозначает регистрационный номер, начиная с числа 11...
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ - буква (может отсутствовать), обозначает разные дополнительные модификации - "А" или "В"
ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ - дополнительный индекс "N", "М" или "S", показывающий
отношение к требованиям специальных стандартов. У фотоприборов третий элемент маркировки отсутствует.
То, что это полевой транзистор с N-каналом, тебе выяснить удалось, а добавить ещё два отсутствующих элемента (первый+второй) - не догадался?
Если всё сложить в кучу, то получим вместо K739 уже
2SK739, а потом в Google! И получим уйму ссылок на даташиты, вот одна из них:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-16/DSA-318294.pdf
С этим уже можно идти в радиомагазин, они, если не найдут абсолютно такой же, подберут похожий по характеристикам. По напряжению, току и частоте.
Только необходимо принимать во внимание, что транзисторы часто выходят из строя по причине, связанной не с ними, а с оружающими их цепями, т.е. может оказаться, что после установки нового транзистора он так же благополучно выйдет из строя.
