Detroit2008
18
Скажите пожалуста, подойдет ли головка блока цилиндров от VQ25 на VQ20. Если да то есть ли смысл ее ставить?
Если мне не изменяет логика, с учетом того что для замены заднего ряда свечей на 2,5 нужно полность впускной коллектор снимать (он больше или немного отличается) то следуя дальнейшими логическими цепочками к впускнум колодцам и далее в глубь двигла, получается что и головка блока цилиндров должна быть другой. А в поиске разве ничего не нашел???
не что то не нашел( А мне что то кажется что это возможно, мне мужик знакомый сказал на СТО работает.Если поставить головку от Vq25 на сколько должно прибавится мощности?
ТО есть ты считаешь что обьем именно за счет головки регулируется? А насчет того что мужики знакомые говорят, которые на СТО работают, бывает лучше не слушать, а то потом выясняется что он х..ню сморозил извиняюсь за выражение. Нужно чтобы реально знающий человек это сказал, который либо лично ставил, либо лично примерял))
Нет я так не считаю. У меня просто товарищь на карибе хочет себе на 4A(FE) ставить головку от 4A(GE) прибавка мощьности примерно 50 коней, но там точно все подойдет. И вот я подумал если все ровно будет , почему и нет. А насчет мужика с СТО если бы я не сомневался я бы не создавал такую тему.
Но объем двигателя-то на Карибах 4A(FE) и 4A(GE) одинаковый.
Поправлю,есть двигатель VQ25DE и VQ25DD - это разнае двигателя.25DE - обычный двигатель,на 32 ставился,а вот 25DD - это тот самый небезпроблемный движок с непосредственным впрыском,стоит на 33.
Ихмо.Диаметр поршней на 25 больше 20,значит камера сгорания на голове должна быть разного размера.
Саня, согласен с тобой этот момент нужно обязательно учесть, думаю от DD головка 100% не подойдет.
Читай,может поможет вот это
Больше чем уверен, что не проканает, как выше уже было замечено, размер поршней разный, ход поршня тоже на 2,5 больше, соответсвенно, голова тоже другого размера с клапанами должна быть!
Надо тогда двигатель менять на VQ30 и кочергу ставить . Во жесть будет 8)
