Ситуация такая, поворачиваешь ключ абс загораеться и потом современем тухнет, потом заводишь двиган и опять загораеться абс и потом через несколько секунд тухнет. что может быть ???? так же акпп моргает 15 вспышек когда поворачиваешь ключ. кто что знает???
по АКПП по-любому ошибка сделай самодиагностику коробки, здесь где-то есть описание, по-моему в разделе "Своими силами". Она должна загораться один раз на 2-3 секунды....кстати масло проверь
Ок проверю просто АКПП меняли и к стати работа мне его непонятна так ли оно ?? короче скорости переключаються без проблем, но вот когда останавливаешься до нулевой скорости обороты держуться ещё и только через пару сек возращаються в 650 оборотов (ну или около того) правильна ли работает акпп ? проблем с абс неиспытывал срабатывало чётко и как положенно. в поиске тоже сейчас поищу. всем спасибо, если кто ещё добавить существенного буду рад.
На скольки оборотах остаются обороты после остановки, имхо если с 800 и потом падает до 650-700, то нормально у самого так бывает, если больше то не нормально это, самодиагностика коробки и компа, ошибки если есть в студию???
Обороты где то около или 1000р, самодиагностику попобую сегодня сделать, правда может лучше в сервис на компе посмотреть??? так же когда включаешь зажигание лампочка power одна продолжительная (как обычно) и потом следуют 15 вспешек.
