DrunkenMonkey сказал(а):тот, про который написано, что его надо переключать при самодиагностике?
читаю инструкцию, никак не пойму.
кузов A32, 94 год
SecorD сказал(а):не вижу смысла тебе его переключать!
SecorD сказал(а):читай тут...здесь есть вся самодиагностика! https://www.cefiro.ru/forums/selfdiag/
SecorD сказал(а):а находится он у тебя за пепельницой!
а зачем он тебе?!DrunkenMonkey сказал(а):почему?
да придется центральную консоль!разбирать что-то надо?![]()
мне казалось, что проще что-то повернуть в блоке, чем замыкать контакты, как описано в самодиагностике... нет?SecorD сказал(а):а зачем он тебе?!
хм...SecorD сказал(а):да придется центральную консоль!
нет не правильно тебе казалось...возбми скрепку...и замкни два разъема,как показано на картинке....и все,дальше просто смотреть!))))намного проще!DrunkenMonkey сказал(а):мне казалось, что проще что-то повернуть в блоке, чем замыкать контакты, как описано в самодиагностике... нет?
прямо таки скрепкой?SecorD сказал(а):нет не правильно тебе казалось...возбми скрепку...и замкни два разъема,как показано на картинке....и все,дальше просто смотреть!))))намного проще!DrunkenMonkey сказал(а):мне казалось, что проще что-то повернуть в блоке, чем замыкать контакты, как описано в самодиагностике... нет?
да прямо скрепкой...ну или как sever написал проволкой... тебе просто нужно замкнуть два этих контакта!DrunkenMonkey сказал(а):прямо таки скрепкой?![]()
Просто скрепку любой найти может в любом магазине.Только скрепка металлическая,а не пластмассовая должна бытьDrunkenMonkey сказал(а):прямо таки скрепкой?![]()
точно подмечено!))))alekom777 сказал(а):...Только скрепка металлическая,а не пластмассовая должна бытьDrunkenMonkey сказал(а):прямо таки скрепкой?![]()
За какой пепельницой Илюха ты чего заливаешь!SecorD сказал(а):DrunkenMonkey сказал(а):тот, про который написано, что его надо переключать при самодиагностике?
кузов A32, 94 год
не вижу смысла тебе его переключать! читай тут...здесь есть вся самодиагностика! https://www.cefiro.ru/forums/selfdiag/
Я сам его не видел, так как надобности не было, обрати внимание на другой способ самодиагностики, который описан на картинках справа от описания про блок, там где про замыкание 2-х контактов сказано, это проще, и по сути тоже самое!Ребята тебе тут уже все про этот способ пишут!DrunkenMonkey сказал(а):именно это я и имела ввиду. и картинки эти видела раз сто уже, тольок никак не пойму , где там под вещевым ящиком может скрываться блок ESM...
ты сам его видел? ;-)
