Vlad@@
15.10.2008
5
Подскажите ПЛЗ,при включении поворотника двигло вибрирует в такт лампочкам-тахометр тоже,и на холостых немного трехоманит,иногда при томозе обороты падают ниже 500 А32 20 DE :oops:
в поиске ищи чистка и настройка КХХ, ДЗ, ДПДЗ...
Задыхается у тебя мотор, факт! Чисти, меняй фильтра, короче внимание и понимания!
Контакты на клемах аккумулятра нормальные не болтаются клемы, и генератор проверь, какое напряжение выдает, а то что то похоже что щеткам пипец скоро придет!
День добрый Всем,
у меня цефиро 2.0 95 года выпуска,
есть проблемы, подскажите что делать
1) тахометр гонит, что интересно, он начинает гнать после 30-60 мин работы двигателя, сначала показывает на 500 оборотов меньше, позже у же на 1000,
двигатель работает исправно, вот только тахометр гонит что делать подскажите, быть может провода греются???
2) фары заднего хода не горят, подскажите где находиться предохранители?
заранее спасибо
заранее спасибо
Смотри предохранитель номер 13 на 10 А должен быть в коробочке которая в салоне справа от руля внизу, рядом с кнопкой открытия капота!
_ZVEZDEC_ сказал(а):
заранее спасибо
Смотри предохранитель номер 13 на 10 А должен быть в коробочке которая в салоне справа от руля внизу, рядом с кнопкой открытия капота![/q
все предохранители пересмотрели все вроде целые даже в снизу смотрели у акпп ничего нет
а так спасибо за совет после работы посмотрю, хотя как там найти 10 предохранитель даже не знаю o_O
А зачем тебе 10 не пойму, я писал про 13, он на 10ампер, там на крышке предохраниетелей у каждого свой номер есть порядковый!Если целые, то нада лампочки смотреть, либо кнопка на коробке или точно не знаю где она стоит, которая сам сигнал дает при включении задней передачи!
