Теперь понял.Думаю ничего страшного не будет,только разъем на МАФе надо снять,т.к он сигнал будет выдавать о нулевом расходе.Соответственно и впрыск должен быть 0.Работать двигатель не будет(если ошибаюсь,прошу поправить)
всё правильно, будет и должен закусывать, ведь входящий поток воздуха прижимает заслонку, у тебя она сильно закрыта, регулировочным винтом, чуть приоткрой, и придётся по новой регулировать, заслонку и клапан ХХ, а если у тебя её закусит после выключения , то при запуске у тебя обороты постоянные и нереагируют на прогрев двигателя
