didi0
129
Астана, Казахстан
Здравствуйте, Все! Движок троит когда стоишь на D на перекрестке, лампочки причем во время этого мерцают, и чувствуются толчки не ритмичные, но вопрос не в этом. За недельку ранее менял лямбду, расход снизился значительно, а тут вдруг снова возрос в разы. Сделал самодиагностику, она моргает но не через равные промежутки времени - мигнет 2 раза сразу, потом 3сек. проходит еще раз потом снова ждешь она 3 раза или 2 снова. Причем ритма не наблюдается.
Это глюк или так и должно быть? Может это из-за троения? Не хотелось бы снова лямбду менять. :(
Машина cefiro 97г.в. 2,0 Универсал WA32.
у меня при убитой лямбде выдавало вспышку раз на 30 сек... отключи лямбду и проверишь она не она... а там если что по нарастающей!
Поддерживаю. Если не поможет:
- а это троение а не вибрация? если вибрация то это в другом топике обсосано
- троение может быть от: неисправного генератора, плохих контактов на аккуме или еще где, плохих масс в развале цилиндров, неисправной свечи или катушки, несправности одного из свечных каналов компа. Но скорее всего это первые три варианта.
А связи с лямбдой и троением нет. Лямбда обычно дает пульсирующее плавание оборотов с периодом в 10-25сек.
